  • 4053阅读
  • 27回复
[热点探讨]求助:哪些岩石有球状风化 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-05
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-05
请教一下关于片麻岩的球状风化问题 IS~oyFS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326042 ^a r9$$~/!
[疑难诊断]关于花岗岩球状风化体总厚度 U)6JJv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325313 ~a Rq\fx{
[地质风光]九江市武宁县九宫山区花岗岩球状风化 =cY]cPO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323794 \:S8mDI^s
[请教]三叠系飞仙关组砂岩球状风化 `WL*Jb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313144 B dUyI_Ks:
[原创]球状风化照片 S([De"y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311808
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-05
[地质风光]球状风化 K(Nk|gQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265647 3]Mx,u
[地质风光]花岗岩球状风化 M~4!gKs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260236 oj,
[请教]请教 花岗岩孤石与球状风化是同一现象吗 ~Hf,MLMdTf
孤石一般指是单独存在在地质体中,如山上滚落的岩石等,球形风化是单指花岗岩的一种风化现象,呈球状 w.jATMJ)F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141020 12E"6E)
[地质风光]花岗岩球状风化 ah.Kb(d:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139687 "k/x+%!Spc
[地质风光]黑龙江球状风化的花岗岩 aY~IS?! ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76565 sh RvwE[
[热点探讨]想请教各位,花岗岩球状风化残留体的物探方法有哪些好的 c@P,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70077 oc3/ IWII
[地质风光]花岗岩球状风化 > im4'-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67206 ]0O$2j_7
[地质风光]高手指点是否球状风化 ubw ]}sfM#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58225
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-05
岩石出露地表接受风化时,由于棱角突出,易受风化(角部受三个方向的风化,棱边受两个方向的风化,而面上只受一个方向的风化),故棱角逐渐缩减,最终趋向球形。这样的风化过程称球状风化。 a &j?"o
https://baike.baidu.com/item/%E7%90%83%E7%8A%B6%E9%A3%8E%E5%8C%96/4711302?fr=aladdin 0 N(2[s_A
使岩石产生球状风化的条件主要有: B^Q#@[T
1*"Uc!7.%
(1)岩石具有厚层或块状构造 6lGL.m'Ra
ueOvBFgZ
(2)发育几组交叉节理 iJK9-k~
f\JyN@w+
(3)岩石难于溶解 I <7K^j+5:
Ra5cfkH;
(4)岩石主要为等粒结构 ? "gy`oCv
WF]:?WE%
被3组以上节理切割出来的岩石块,起初棱角分明,在风化过程中,棱角处首先风化,最后变为椭球形、球形。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-05
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=8512263616704665691 (.cT<(TB
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/10144518.html mTt 9 o9E
花岗岩球状风化 H0S7k`.
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/10144518.html Kj7Osqu2bE
http://www.dljs.net/dltp/80902.html "T'!cy
花岗岩球状风化-图文说明 hH\(> 4l
https://wenku.baidu.com/view/4d1f459590c69ec3d4bb7536.html ?{n#j,v!
球状分化是物理风化最常见的一种风化现象。它是由于小岩块的边缘和隅角从多个方向受到温度及水溶液等因素的作用后其棱角逐渐消失,变成球形或者椭球形。这种现象即球状分化。 Co M8
https://baike.baidu.com/item/%E7%90%83%E7%8A%B6%E5%88%86%E5%8C%96/5877511?fr=aladdin 2;3q](d
http://www.360doc.com/content/18/0901/00/53981354_782822880.shtml
离线aweielite
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-05
2020年注册岩土考试之前如果就了解这些,能多得2分
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-05
[热点探讨]孤石的波速贡献为何扣除,如何扣除? Yv{AoL~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6766 i|<*EXB"
[转载]漂石和孤石地层的成孔施工 f?]cW h%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27624 {Hb _o)S
[请教]花岗岩强风化内有孤石吗 6 3HxQH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31684 &I70veNY
[求助]天然地基遇到孤石怎么处理 pD]Ry" ZG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39197 b`2~
[请教]请问下怎样区分基岩与孤石? ?TXFOr]g]2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48035 pyNPdEy
要根据钻探的岩芯综合对比来考察,也可以参考邻近钻孔对比判断。如果在土层中突然出现一截比较新鲜的岩体(如中风化或或微风化),其下又是较软弱层的,有可能就是孤石。如果按照正常地层层序,土层(填土、坡积土、残积土)下的基岩是按照全风化、强风化、中(弱)风化和微风化依次渐进的。
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-05
[热点探讨]关于椿基钻孔中遇到 大孤石,探 头石怎样钻进问题 OTRTa{TB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49430 X9P-fF?0
[建筑地基]求桩基础打预制桩遇到孤石的处理方案 f_ ::?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51673 a\zbi$S
[请教]管桩碰到孤石的处理方法? -Ju!2by
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53304 FGZOn5U6'
[请教]孤石与岩体的区别 Yrd K@I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57170 jQc0_F\
[请教]孤石与岩体的区别 &1I0i[R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57175 kqy Y:J
粘土加孤石地质的大型隧道液压劈裂机的安全高效施工方案 -Oo$\=d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62763 0]Li "Wb
[热点探讨]大厚孤石可否作为端承桩持力层? 5%Q!R%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88649
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-05
[请教]孤石能否作为持力层? ]-O:|q>]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179243 D3_,2
[热点探讨]孤石可以做持力层吗? T# 8O:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308446 Q=+KnE=h
[急切求助]关于抗震规范中覆盖层厚度的问题,硬夹层和孤石是怎么区分判断的? 4g6d6~098;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281095 m\Dbb.vBvW
[转载]福州地铁施工首次“微创”探测盾构区间孤石 ON$u581 y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278572
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-05
[工程现场]工地的孤石 l{;vD=D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276149 8&3G|m1-2
[请教]谁知道孤石的量化定义的出处在哪里? J3K!@m_\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266404 #"TTI vd0
[地质风光]奇特的花岗岩—孤石 3 D\I#g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244120 En[cg
[资料]地铁隧道孤石处置 lc*<UZR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181421 s]}P jh8
地铁隧道孤石处置方案 孤石处理方案.pdf (606 K) ?gTY! ;$P
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-05
上边为覆盖层,其中含有大量孤石,下边为岩石破碎带,用普通手风钻锚杆成孔 8)T.[AP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88808 }VyD X14j
[请教]请教:勘察中遇到孤石应该如何评价处理啊? OJ&~uV>2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101992 G6L 'RP
[请教]请教专家,遇到孤石工程量怎么计算? 有什么依据?(规程规范) 0kmZO"K#e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107640 './s'!Lj
隧道孤石处理技术应用研究 :]:q=1;c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111820 `|I h"EZ
[热点探讨]孤石与块石 nq r[HFWs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138647
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-05
[请教]孤石,漂石对人工挖孔桩有什么影响?  z7>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=174115 FL- sXg
[热点探讨]两层粉质粘土中夹砂岩孤石? )p 2kx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163132 S)p1[&" M
[热点探讨]在两层粉质粘土中夹砂岩孤石? }ufH![|[r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163131 (oxe'\
【讨论】当桩基遇上淤泥与孤石 .%.J Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143345
