勘察报告:地基土的重度
(0!U,8zz [热点探讨]有效重度与浮重度有区别还是无区别?
^nN@@\-5 https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305285 Zd<8c^@ [热点探讨]密度、比重、重度概念和使用范围
fBZR https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321100 ";*Iwd*V w6G<&1iH 密度、比重和重度都是描述物质重量与体积之间关系的概念。
tWa_-Un3 IiB"F<&[j{ 1. 密度:指单位体积内物质的质量,通常用符号ρ表示。它的计算公式为:
]vUTb9>{? 50HRgoP5Y ρ = m/V
|yYu!+U ~O~R,h> 其中,m为物质的质量,V为物质的体积。
2`nOYK W?2Z31;7 密度通常用千克/立方米(kg/m³)作为单位,在化学、物理等领域广泛应用。例如,测定固体、液体、气体的密度可以用于鉴别物质的性质、制定混合物配方等。
_28vf Bl? TW!>~|U)y 2. 比重:指物质的密度与某一参考物质的密度之比。通常用符号SG表示。其计算公式为:
wJ> 2} ZuVes?&j SG = ρ/ρref
a[A*9%a 1zWEK]2.R 其中,ρ为物质的密度,ρref为参考物质的密度。
`%Jq^uW 3ox
0-+_ 比重没有单位,因为是两个密度值的比率。在实际应用中,常用水的密度作为参考标准,水的密度为1克/立方厘米(g/cm³)或1000千克/立方米(kg/m³)。测量比重可以用于识别、区分不同种类的液体。
@DniYt / #9u2LK 3. 重度:指物质的密度与水的密度之比。通常用符号API表示。其��算公式为:
RJ~I?{yR0[ 99u9L) API = (141.5/ρ) - 131.5
B^lm'/,@ [O\[,E"K 其中,ρ为物质的密度,单位为kg/m³。
E;Q
,{{# 'bx$}w N 重度主要用于石油、天然气等行业中,用于表示油品的密度和轻重程度。较轻的油品重度值较低,而较重的油品重度值较高。
&'A8R;b}-?
