  • 30260阅读
  • 54回复
[求助/请教]肥槽回填和基坑地基回填 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-10-28
求助/请教]雨季回填土上脚手架难题 +]-~UsM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262757 Tj}H3/2
[求助]回填反压坡肩宽度选取怎么考虑压力扩散角 !6: kJL}U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257192 4S>A}rWz
[求助]回填土地基处理 Sw<@u+Z;%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257431 d@~Hp?
[请教]勘察的时候发现回填土有三米多深,如果不加处理可以作为地基持力层吗?假如沉降满足要求,受理满足要求!! F$P8"q+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=252530 H(U`S
其实地基的验算主要就是看承载力与沉降是否满足要求(没有边坡之类影响整体稳定性的话),如果满足了是完全可以的,同时要注意填土的均匀性,均匀性差异的土是不可以的,也就是差异沉降过大了。有些填土经过几年以后,工程性质是非常好的 '`Eb].s*
[热点探讨]知道原状土的压缩模量,怎么选取回填土压缩模量? %EA|2O.D
好像有个对照表,忘了在哪里看到过相关论文。0.95的压实系数可以取5mpa s86Ij>VLf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251485 ?4Z`^uy
只看该作者 37楼 发表于: 2023-10-28
挡土墙墙背回填砂卵石 M/<>'%sj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=250912 ?rauhTVnJ
[请教]求隧洞塌方形成的小空腔是否需要全部回填! LR`]C]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244288 a ][t#`
[勘察治理]永久性隧洞塌方处理是否需要全部回填呢 ]*/%5ZOI&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245526 N$&)gI:
[求助/请教]关于基坑回填的问题 yyZs[5Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246366 #/"?.Z;SSH
[求助]水泥土搅拌桩可否用于处理新近回填土? >]dH1@@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249565 *WzvPl$e
[基础考试]回填土的施工规范、工艺、取样标准 /&>vhpZ}
回填土规范.rar (39 K) 下载次数:72 回填土的一些规范~这次没有问题了。上次没有检查就直接发出去了,希望对大家有用。 LZ'Y3 *
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239023 "@s</HGo
只看该作者 38楼 发表于: 2023-10-28
边坡回填土对桥梁桩基的影响 XCyAt;neon
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112154 N_o|2
盐渍土做回填土处理技术请教 Q&`if O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108249 ,sZ)@?e
[资料转载]强夯法加固新回填粘土地基的质量缺陷处理方法 [J\! 2\Oo
强夯法加固新回填粘土地基的质量缺陷处理方法.rar (11 K) 下载次数:57 @3_."-d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109814 Mh"vH0\Lj
[原位测试]水对回填土压实系数的影响 J/>9w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111120 g$T% C?
回填土的地基承载力怎么取值 X$(YCb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101071
只看该作者 39楼 发表于: 2023-10-28
请教某工程为1新近回填的池塘,回填土深度约5.0米,采用什么样的地基处理形式比较好 ~vw$Rnotz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103877 O=\`q6l
[热点探讨]请教:超深回填土如何处理 {"hyr/SKd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96248 p#>d1R1&
[请教]回填土的工程性质? [ 9e0t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97217 ?;ovh nY)
[求助]问一下,基底回填可不可以用二灰碎石混合料 x2Dg92
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99011 !f)^z9QX8
关于隧道回填的个小问题 2A(IsUtqO:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99500 uTRFeO>
[原创]某土方回填施工方案 Tw@:sWC
某土方回填施工方案.zip (16 K) 下载次数:79  ^9 Pae)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100590 .aD=d\
只看该作者 40楼 发表于: 2023-10-28
[资料转载]基坑回填质量对基础的影响分析 Jpr`E&%I6
基坑回填质量对基础的影响分析_pdf.pdf (304 K) 下载次数:32 g: ,*Y^T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85185 #*x8)6Ct
[转载]强夯地基处理在块石回填土中的应用 DY?;Z98P?
强夯地基处理在块石回填土中的应用.pdf (133 K) ZFa<{J<2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85201 hWfC"0
[转载]强夯法加固回填土地基工程实践  ];hK5
强夯法加固回填土地基工程实践.pdf (110 K) {p)=#Jd`.P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85203
只看该作者 41楼 发表于: 2023-10-28
求助:连拱隧道中隔墙浇注及回填在Midas中如何模拟? })^%>yLfc|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86266 `(6g87h
[求助]一级阶地采金后回填厚层卵石土,地基怎么办啊? c>pbRUMH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88697 cs6I K6wo
FLAC3d关于煤层开挖回填模拟的例子 <QZ X""
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90917 |\iJ6m;a
求助]回填土检测 ._5"FUg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91166 \qB:z7I2
[建筑地基]地表以下0.5m后的耕土 用素土回填后 其承载力取多少呢 [S#QGB19
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93374
只看该作者 42楼 发表于: 2023-10-28
[求助]关于明洞回填高度及荷载计算问题 JE$aYs<(TF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218293 EX.`6,:+2
[请教]深厚新近回填土如何处理? alB[/.1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217287 O?I~XM'S
[疑难诊断]回填块石的承载力,弹性模量? k@i+gV%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216747 .tny"a&
求助]隧道的仰拱回填会有什么影响? A,4|UA?-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215037 ^A"TY
求助]急急急!!!请问隧道明暗分界线和洞门回填边缘线如何设计 w?LDaSz\t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=207758 2G9sKg,kL
热点探讨]大面积回填土进行地基处理 3TS(il9A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198319
只看该作者 43楼 发表于: 2023-10-28
[急切求助]请问回填土体的c、fai值在压实度提高或者含水量降低的情况下,是不是会有所提高呢? z; dFS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197901 v|WTm#
[急切求助]请问回填压实土的C,fi值与压实度的关系 gtV^6(Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=190347 R0l5"l*@+
[热点讨论]回填砂性土中锚索施工 O)$rC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183794 r\+0J`
[请教]请教港口工程港池挖泥土就地回填要求及建议 vSOO[.=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180782 v*.[O/,EBR
转载][硕士]回填土软土地基蠕变问题的有限元分析 )dv w.X
[硕士]回填土软土地基蠕变问题的有限元分析.rar (1814 K) 下载次数:51 w=ib@_:f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156795
只看该作者 44楼 发表于: 2023-10-28
[转载][硕士]强夯加固回填土地基的三维数值分析 pL& Zcpx
[硕士]强夯加固回填土地基的三维数值分析.rar (2071 K) 下载次数:200 Q{:5gh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156510 ;v*J:Mn/=
[请教]回填土填埋多久才固结完成? )F$<-0pT
这个恐怕很难说清楚,影响因素很多:回填土的成分、回填方式、地下水条件、包括后期堆载情况等,有些成分复杂的恐怕几十年都未必能压实。 }Ai_peO0a
楼主可以对比一下:有些新近沉积土(沉积年代大概在4、5千年)到现在尚处于欠固结状态。对填土用3年、5年来做评价能有多大的可靠性呢? L&I8lG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146793 9GV1@'<Y]
[资料]隧道明洞回填土极限高度分析 _K4E6c_
隧道明洞回填土极限高度分析和安全评价.pdf (406 K) 下载次数:154 YLx4qE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145112 X0}+X'3
[求助/请教]粉砂回填基础 压实系数与承载力有什么关系? `<"@&N^d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143152
只看该作者 45楼 发表于: 2023-10-28
[求助/请教]粉砂回填基础 压实系数与承载力有什么关系? ,s~d39{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143152 ; "K"S[
[求助]基坑回填能不能用粉砂?质量怎么保证? "|^-Yk\U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143145 Gv+$7{
工程事例]回填土做持力层,紧急求救! wV\.NQtS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140548 NE)Yd7m-
[原创]一半是回填石头土,一半是原状土,如何处理? "2=v:\~=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140043 )#Le"&D
重型动力初探检测回填土夯实度如何收费 QnTKo&|9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139779 g@2f& m
[声明]基础自重以及基础回填土重度疑问 Q`m9I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138948
只看该作者 46楼 发表于: 2023-10-28
求助]盾构通过回填土(以前的池塘) Z.b?Jzj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136150 jbe_r<{
[求助/请教]一层房屋的条形基础能做在新回填的回填土上吗? [ D"5@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130951 H6hhU'Kxf8
[札记]关于冲抓套井回填 uN=f( -"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131488 .cz7jD
[其他]采场余留矿量放顶回收及覆盖层回填技术.pdf226K >c$3@$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133438 }yaM.+8.
请做土体回填模拟的高手进来看看 {s0!hp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133838
只看该作者 47楼 发表于: 2023-10-28
[求助]湖泊回填所需的技术规范 &_-3>8gU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129100 fu?u~QZ8
[公路铁路地基]求教地基鱼塘处理换土回填 ND/oKM+?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126635 6!8uZ>u%Vg
求关于滑坡体回填压脚的施工组织设计 S4rm K&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128758 0Hx'C^m72
滑坡体回填压脚工程选用的机械一般有哪些啊? N36B*9m&p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128761 :  @$5M
[职场]求助:设计回填湖泊所需规范 P<;Puww/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129097
