  • 2825阅读
  • 35回复
[热点探讨]精华汇总:地基土压缩模量 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-09
[土工试验]固结试验得到的压缩模量的误差有多大? r}hj,Sq'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306102 &<_sXHg<x
为什么必须对粗粒土提供压缩模量? B|extWwu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306097 t:=Ui/!q
[请教]关于压缩模量与变形模量 ev8 E.ehD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306034 boN)C?"^h
[原创]土的压缩模量、变形模量和弹性模量的区别 ?WAlW,H>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302715 vpXS!o>/Sn
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]求土的干密度及压缩模量方法探讨 G)e 20Mst
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302064 +pF z&)?
[疑难诊断]请教:下午15题,复合地基压缩模量提高系数 F(XWnfUv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301541 |2oB3 \)/
]872、复合地基压缩模量 8wy"m=>=b}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300625 CI  @I
[疑难诊断]压缩模量的当量值可以这么用么 He]F~GXP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299422 sP+S86 u
[原创]岩石需要提压缩模量吗?如果要提,有啥依据,如何提?请各位大神赐教。 +'KM~c?]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298143 ~z aV.3#
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]桩基沉降计算中压缩模量的取值问题 i3~!ofTb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296794 -@73"w/
[请教]关于勘察报告里桩基沉降量计算压缩模量和重度选取问题 42C:cl} ."
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295931 54OYAkPCk
[土工试验]回弹再压缩模量 F;ZLoG*U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293718 4H,DG`[Mo
[请教]粘性土承载力特征值与压缩模量的经验关系 -`;8~wMN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293070 A1@-;/H3
[热点探讨]压缩模量当量值大于20MPa,沉降计算经验系数如何取? 5bAXa2Vt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291710 }+B7C2_\
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-09
[请教]CFG桩桩体压缩模量取值问题 $7r wara
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291670 !$?@;}=
[疑难诊断]压缩模量当量值 RmQt%a7\{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290116 VB#31T#q?
[急切求助]压缩模量当量值的计算,请教那个计算过程正确 hK"=~\,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289696 jysV%q 3
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289096急切求助]地基沉降计算公式中的Esi能用压缩模量当量值代替吗?.
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-09
[请教]请教弹性模量和压缩模量之间的关系! }hitU(5t0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262740 T:">,* |
[土工试验]土工试验中如果制作的土样中含有砂砾,做出来的液性指数和压缩模量是会偏大还是偏小啊,数据该怎么处理调整 j2 ^T:q[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263077 GKhwn&qCKb
[疑难诊断]土的压缩模量当量值 )hW {>Y3x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263674 AV4HX\`{P0
[求助]对于复合土层压缩模量的疑惑 U_;J.{n
用复合地基的承载力特征值fspk除以桩间土承载力特征值fak即为各复合土层压缩模量提高系数 ]~Vu-@ /}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264150 nE0~Y2
怎么用压缩模量反算体积模量和剪切模量? Mgs|*u-5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264733
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-09
压缩模量公式推导.rar (188 K) ,J (5@8(>a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267174 $#7J\=GZ+
[疑难诊断]复合地基压缩模量 >6[ X }
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267601 q= yZx)
[疑难诊断]这公式哪冒出来的?搅拌桩桩体的E压缩模量? blfE9Oy
地基处理规范   11.2.9-2  EP的说明里有。 QPe9s[Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268340 Q_kT}6#(J=
[每日专业考试题]压缩模量计算 Vo 6y8@\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268442 mbX)'. +L
[请教]膨胀指数怎么用?压缩模量? S $_Y/x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269287
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-09
[请教]强风化岩如何提压缩模量? pcI&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270067 !fi &@k
[求助]懂压缩模量和固结沉降的请进 FJsK5-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270316 dThR)Z'=
[请教]变形模量和压缩模量如何换 &/ >;LgN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271678 I&TTr7
土样压缩模量与原状土压缩模量 ,DQGv_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272019 tt6. jo
[急切求助]复合地基压缩模量计算 k9}Q7)@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272889
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-09
[土工试验]某一压力范围内的压缩模量和体积压缩系数 u?Fnln e4@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277929 >vUB%OLyP
[转载]土的变形模量与压缩模量的关系 AXz-4,=xX
土的变形模量与压缩模量的关系.zip (6 K) ,"~WkLI~\t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285473 iV5}U2Vh
[疑难诊断]土的变形模量和压缩模量,到底哪个数值大? r eGm>
变形模量小(无侧限),压缩模量大(有侧限) h,^BC^VU9-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285499
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-09
[请教]地基均匀性评价中压缩模量当量值怎么计算 N#4N?BBP"
Es=ΣAi/Σ(Ai/Esi) X/l;s
Ai=Po(Zi*ai-Zi-1*ai-1) 62Mdm3
ai查表可得 |XRImeF'd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285907 -OrR $w|e
[请教]碎石土变形模量与压缩模量的转换关系 ^=^$tF
变形模量与压缩模量的关系土力学书上阐述的比较详细的。 M i]I:ka
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285908
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-09
[请教]请教诸位关于勘察报告压缩模量的问题 9[VxskEh
一般是100-200kPa区间的压缩模量 s9O2k}]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286074 ]]2k}A[-I
[疑难诊断]请问各位大师,复合地基压缩模量应该如何计算? <^8*<;PaG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287470
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-09
应用静载荷试验成果反演https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55239地基土压缩模量指标 np9dM
应用静载荷试验成果反演地基土压缩模量指标.pdf (115 K) `<frgXu64
应用静载荷试验成果反演地基土压缩模量指标 FX}Gt=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55239 =&nW~<- v
对土压缩模量定义及相关问题的探讨.pdf (347 K) -_N)E ))G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55232 J G$Z.s
[请教]关于变形模量和压缩模量的问题 Bc5+ss
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51080
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-09
土的压缩模量 XRx+Dddt;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32358 "hxN!,DEZ
[请教]压缩模量与压缩系数的关系 bNs4 5hDP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35359 TfYVw~p_%
为何用压缩模量进行变形验算? ^!<dgBNj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37329 O/s $SX%g
为何用压缩模量进行变形验算? :}8Z@H!KkY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37329 U1_@F$mq<
[热点探讨]关于〈土工试验方法标准〉中压缩模量公式的讨论 9I27TKy
关于〈土工试验方法标准〉中压缩模量公式的讨论.pdf (32 K) D"(L5jR8m@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38325
