  • 5790阅读
  • 88回复
[热点探讨]深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2021-06-13
其他]基坑工程中支护桩直径d和支护深度h,有没有一个经验关系 ]%\,.&=hT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297569 615Ya<3f8
[热点讨论]深基坑支护桩严重开裂 DiCz%'N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301067 z+"tAVB[i
只看该作者 49楼 发表于: 2021-06-13
随笔]支护桩间距的问题 aeYz;&K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302878 8/B8yY-O
[资料原创]一种快速简便锁定支护桩锚索技术(www.tryt.com.cn) x`2dN/wDhf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307662 ']Czn._
在基坑开挖分析时,支护桩的竖向位移达到几百毫米,是什么原因啊 8bw, dBN
基坑坡体稳定性不够,发生了整体滑移或坍塌。 Ur[ai6LNG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308321 c.Izm+9k
做二维基坑开挖,支护桩的竖向位移为278mm,水平位移26mm,这是怎么回事啊? ZCK#=:ln
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308322 /:-ig .YY
[求助]基坑-支护桩局部均匀配筋即不对称配筋计算表格 )-XD= ]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315083 8xj_)=(sV!
只看该作者 50楼 发表于: 2021-06-13
支护桩位移分析请教 pBVzmQF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184201 @q|c|X:I
[热点讨论]支护桩冠梁刚度的计算问题 (6)|v S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198276 Rs'mk6+
[沉降监测]桩锚支护桩竖向位移向上? mphs^k< Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217870 1<]?@[l<
[求助]求教支护桩桩间土压力计算 I'J-)D`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220617 nS!m1&DeD
热点讨论]请教大家基坑支护的支护桩需要进行砼裂缝验算吗 3cH^ ,F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220693 5uM`4xkj
[求助/请教]深基坑支护桩锚体系中冠梁腰梁计算 uE#"wm'J
具体计算见《建筑基坑支护技术规程》P22第4.5.1条 ![[:Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221588 N]I::
只看该作者 51楼 发表于: 2021-06-13
[求助]关于支护桩桩隐蔽报验的问题 {2k]$|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242947 ^?NLA&v<
GTS中如何用实体建立支护桩,并求桩的内力? 0Wj,=9q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244062 =Cd{bj.8
[考试信息]支护桩外侧受力究竟需要考虑间距不 SY.ZEJcv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269888 S)?N6sz%
[讨论]用理正岩土和理正基坑算出的桩锚支护桩配筋及锚索的区别 6MNrH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267416 $0k7W?tu
[求助]基坑支护桩顶以上位移 lffw "
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265060 cn: L]%<
[求助]关于桩锚支护桩的变形过大的问题 0S96x}]J B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264961 z*B?Hw),
只看该作者 52楼 发表于: 2021-06-13
资料原创]预应力高强凝土矩形支护桩在基坑工程中的应用 hj9TiH/+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247052 |cf-S8pwY
[求助]支护桩及止水帷幕设置问题求助 `a4&_`E,p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247785 5b7(^T^K
[求助]预制桩作为支护桩的可行性分析? kFWwz^x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251077 {h7 vJ^
基坑支护桩上半段产生远离基坑开挖侧位移,求高手指点。 o5tCbsHj-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257754 :xPo*#[Z(A
[工程图片]施工支护桩钢筋笼子竟然浮上来了… B5;%R01A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257902 5'I+%66?h$
[求助]土体冻胀和融化,分别对支护桩有什么影响,如何预防?如何处理? Giv,%3'
冻胀,围护结构的变形会增大吧,因为体积会增大;融化,围护结构的内力会增大,因为水的侧压力系数为1. %7 bd}sJ#
所以,这两者都会使围护结构的内力增大 M`H#Qo5/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261218 78uImC*o
[热点讨论]支护桩在桩间距不变的情况下,桩径变小算出的弯矩反而变 q2vD)r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262403 1N8] ~ j
怪异险情——支护桩外倾 UxTLr-db^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263456 !S':G
这是发生了踢脚破坏,坑底的桩向坑内变形,桩顶向后仰,这个基坑不能再向下挖,建议找专家查清原因后再继续开挖。我初步估计是,现场的淤泥用搅拌桩加固效果不好,最后用钻孔取芯做一下试验。 *9EwZwE_K
只看该作者 53楼 发表于: 2021-06-13
求助]基坑支护的支护桩资料需要按工程桩基资料报吗? h3F559bw/<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100109 8~!E.u9w
m法在悬臂式支护桩设计计算中的应用(续).pdf KR.;X3S}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101058 ?8 }pZ_j
plaxis中支护桩等效问题 s#7"ZN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110513 #IH9S5B [
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? 6 lzjaW5h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110776 t|@5 ,J
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? SGKAx<U
J`g5Qn @S
一是它的含义是什么?比如有些审图机构专家认为,支护桩的冠梁尺寸为1000mm长,600mm宽度的c25钢筋混凝土的水平侧向刚度一般不大于5MN/m,这个值是怎么来界定的,专家怎么可以这么确定地说不能大于5MN/m,依据何在? 9d1km~
c|<F8 n
第二,为什么水平侧向刚度有规范规定,比如(120-99)基坑规范附录,有明确的规定,但是按照计算,边长取值在基坑支护桩中没有明确确定,造成不同边长,其计算出来水平侧向刚度值差别很大,导致基坑地表位移变化太大,所以合理确定水平刚度值可以保证安全设计和节约造价?! jr6 0;oK+
第三:理正基坑软件就有水平侧向刚度计算的公式和方法,但是如果按照基坑边长取边长长度,其值很低,导致计算基坑地表位移很大,在20cm左右,远远大于3cm,那么按照支护桩的间距,如2.5~3.0m作为边长计算出来的水平刚度在30~175MN/m,根据这个数值计算基坑地表位移一般能控制在3cm以内,那么问题关键是长1000mm,宽600mm,c25钢筋混凝土冠梁能不能达到这么高的水平侧向刚度(30~175MN/m),请专家明示!到底好多水平侧向刚度数值范围最合理!? W'6DwV|
只看该作者 54楼 发表于: 2021-06-13
[求助]支护桩的安全细则? +VVn@=&?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112591     jA "}\^%3
[求助]采用桩锚支护时支护桩的水平位移要控制在多少mm以内 qz- tXc ,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120599 M XW1 :
高切坡超前支护桩作用机制研究 h`U-{VIrqi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126478 `N[@lV\xp!
求助]支护桩正截面受弯承载力计算受压区怎确定 JOuy_n
看https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127130 pwMA,X/{
120-99附录D,受拉区圆心角为60-120°,受压区可以取与受拉区相同。 bEF2- FO
[求助]支护桩桩底存在软土的抗隆起问题。 Qw_uwQZ)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128557 >!5RY8+
江苏GT20-2010 先张法预应力混凝土支护桩图集 ;tQc{8O6L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128876
只看该作者 55楼 发表于: 2021-06-13
flac 基坑支护桩弯矩图 PkFG0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141135 AxEdQRGk
[资料原创]预应力矩形支护桩施工现场 oM1C/=8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144898 F&`%L#s|
[资料原创]预应力高强混凝土矩形支护桩 a{ke%W$*P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147166 &W3srJo
[工程现场]支护桩的空桩处理 ADF<5#I
补灌桩,空桩这也会出现啊?! Wlg1t~1=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150771 l`#rhuy`
[求助]支护桩插入深度影响问题 5222"yn"c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156599 7 2i&-`&4
[心得]基坑支护中支护桩的配筋探讨 '=G6$O2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159395
只看该作者 56楼 发表于: 2021-06-13
[热点讨论]159*6的钢管做基坑支护桩的抗弯刚度是多少 H`k YDp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168594 Za?BpV~
E不就是钢材的弹性模量嘛?200GPa左右哦  ngJ{az
钢管单向受弯:M/(rW)≤f,对钢管,r取1.15,钢管的W可查材料表,为106.31(/cm3) [xb'73
w 为截面抗钮系数,也是可以查表得到的。 K}N~KDW R|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168594 zr A3bWs
[求助/请教]粉喷桩的被动区和支护桩的问题 t(vyi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179455
只看该作者 57楼 发表于: 2021-06-13
[求助]谁知道理正深基坑和autocad怎么画出来双排支护桩的图像 ,* \s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94448 A!^r9?<
[应力应变监测]支护桩内力讨论--上图了 JbitRV@a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94155 xFIzq
[求助]支护桩冠梁水平侧向刚度如何计算? s`G}MU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93152 `H9 +]TWj<
[其他]m法在悬臂式支护桩设计计算中的应用(续) ;*+H&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91916 .F%jbnKd_
[热点讨论]支护桩的剪力计算 Xwu&K8q21
能有多大的剪力能把桩剪断呢, n``9H 91
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90564 ^R :zma
求助]请教:可不可以在支护桩之间做止水桩? oO7)7$|1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89928
只看该作者 58楼 发表于: 2021-06-13
[热点讨论]基坑支护桩与抗滑桩 '-XO;{,-R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87223 C1l'<
[求助]基坑圆截面支护桩,内力的反推 ^qVBgBPb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74015 /C <p^#g9.
[求助]关于支护桩什么情况下视为固接? .kkhW8:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79402 WjSu4
一级边坡锚拉支护桩需要做水平静载荷试验么 ?'H+u[1.
《基桩检测规范》3.3.8条中,“对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向、水平承载力检测”,这个算不算呢 <dVJV?i;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81282 wZJbI[r
[求助]基坑支护桩倾斜事故求助 k=d0%} `M(
看来是悬臂桩在土压力作用下的倾斜、倾覆现象。就目前这个样子,现场好象有空间,在地面上做点拉锚可能比较好 pp{p4Z
如果是上部倾斜,那么考虑做一些斜支撑,如果是整体滑移,就应该停工了哦 DvLwX1(l
可能因素有几种: z yp3 +|
1.基坑入砾砂层不深,上部淤泥层抗剪强度过低; d.Ccc/1-
2.基坑长度过大,悬臂桩设计本身值得商榷; eJ ^I+?h
3.悬臂桩施工质量有无问题。 mfffOG
个人观点:开挖仅2米,出现这样大的位移,桩体质量是重点。 E.0J94>iM
    不妥之处,请勿见怪。 Jf#-OlEQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81562 DSq?|H
[资料分享]支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? @,2,(=l*C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81936
只看该作者 59楼 发表于: 2021-06-13
[求助]关于通过支护桩钢筋应力数据反算支护桩弯矩的问题请教! Y7I\<JG<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86438 a"t~ K
支护桩底部要加约束 [ 4gVIuF*pS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86940 2|WM?V&
[热点讨论]支护桩底部要加约束 X8R:9q_
当然要加,否则无法消除刚体位移 \I<R.4 9oW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86942 "Y4glomR[
考虑圈梁空间效应的支护桩计算 pp7 $Q>6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82927 =w"Kkj>%oh
[转贴]悬臂式支护桩内力的试验研究 =*zde0T?l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82915 Q7d@+C
[转贴]土压力作用下悬臂式支护桩内力的试验研究 3)2{c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82914 G$QN_h,}
[转贴]压顶圈梁和支护桩的空间协同作用的分析 BgDWl{pm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82913
