  • 3916阅读
  • 43回复
[热点探讨]混合土的点点滴滴 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-22
泥质粉砂岩中夹层如何描述 KU&G;ni2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130824 $A\m>*@
]请教:什么是地层夹层? =(r* 5vd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131016 Tp%(I"H'_;
振动沉管桩遇到硬夹层如何处理探讨 vFmJ;J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131103 nY?
请问岩石中“夹”是什么意思 -C7FuD[Xw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131564 uYO|5a<f~
请教:泥质粉砂岩中、微风化下软弱夹层情况的成因? Mio>{%/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135759 @)YY\l#
关于编录工程中夹和含的概念 XFZ~ #DT&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135797 B33$ u3d
软弱夹层 Al"3 kRJJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=137579 wNCCH55Pt
请问下,花岗岩中夹了大概七米类似砂岩的东西是什么岩啊? x ,/TXTZ6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139592 ]n1dp2aH
泥化夹层的颗粒分析 R""%F#4XJ2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141571 .q`{Dgc~
桩体破损或夹泥对桩体承载力的影响大小有没有规律 &M&{yc*%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148187 Dma.r
请教各位大神,夹层怎么编层啊 <_S@6 ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143921 %"3 )TN4
]人工钎探如何判断砂卵石中的软弱夹层 XH4d<?qu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149291 \y Hen|%
关于土夹卵石边坡稳定性及防护问题的讨论  ^y.UbI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155609 Qu*1g(el!o
]边坡破坏时候破坏面和竖直面的夹角到底是多少? 9>*c_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156276 0OZMlt%z
破裂面与水平面夹角可取0.5*(坡角+内摩擦角),坡角为90°时变为45+0.5*@ < +`(\
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-22
[转载][硕士]软土夹砂路基的抗震处理措施的现场试验研究和动力优化分析 #+jUhxq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156512 otriif@+Z
关于岩层的“互层、夹层、夹薄层”之说 S!dHNA:iU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156622 >;lKLGJrd>
Mapgis如何量取两条线的夹角 \lr/;-zP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156738 ,b.n{91[]x
软弱夹层的地震动强度效应研究.pdf 3E|;r _; 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157231 z^`]7i
在两层粉质粘土中夹砂岩孤石?  rz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163131 FmT `Oa>
]两层粉质粘土中夹砂岩孤石 Ye |G44z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163132 %KV2< t?
请问,遍布节理模型中,节理夹角θ改变的方向问题 Rt4di^v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164129 /tC9G@Hl
多层软弱夹层边坡岩体稳定性及加固分析.pdf #5{sglC"|F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165065 n2'|.y}Um:
软弱夹层特性对地震波强度影响的模拟研究.pdf K2|7%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168055 rO^xz7K^
顺向坡岩层倾向与坡向夹角对斜坡稳定性的影响. b(&] >z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168620 I:&# U$
请问··在模拟斜坡时,如何考虑最大主应力与岩层产状·之间夹角的变化? yYX :huw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175768 mxL;;-
有关泥化夹层 FAtWsk*pgY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177220 ] 09yy
不同围岩中软弱夹层对洞室围岩稳定性的影响.pdf # "r kuDO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177278 chLeq
岩质边坡软弱夹层的厚度对边坡稳定性有何影响?为什么计算结果是这样? #s^s_8#&e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177588 K%2I
求肖树芳老师的《泥化夹层的组构及强度蠕变特性》 dXZP[K#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180924 {3 o% d:
粉土夹粉质粘土层需要做液化判别吗?还是直接判别不液化? }su6izx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198053 4*8&[b
粉土夹粉质粘土层需要做液化判别吗?还是直接判别不液化? p#<nK+6.8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198053 ,%8$D-4#_
砂岩夹泥岩的爆破 e6m1NH4,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214891 &;U|7l~vl
[工程现场]软弱夹层(层间剪切带) PP4d?+;V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215394 B1,?{Ur
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-22
求问关于地基软弱夹层的处理 HE9. k.sS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269086 K@I+]5E%?
夹煤线的是砂岩还是泥岩 "sC$%D<oc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268217 jBT*~DyN z
等效波速岩石夹层视同为周围土体 6ch@Be5*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268356 %`bLmfm
泥夹碎石土 7&#'c8]/qh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264777 ~_ (!}V
第四系中出现砾岩夹层不合适吧? 5L/Yi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264533 % E<FB;h
软弱夹层 =#7s+d-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264397 N)`tI0/W
摩尔应力圆的夹角为啥是2θ? "#[o?_GaJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217099 F I80vV7
强风化砂岩夹页岩 N;%j#(v j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263980 a g|9$
亚层和夹层是一回事么? T9aTEsA[U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263496 hj%}GP{{
在基坑土压力计算中,有一种粉土夹砂土的,应水土分算还是合算? NHst7$Y<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262826 =f/avGX
]中风化持力层局部有强风化夹层应该怎么处理? 0]f?Dx/8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261592 @Z"QA!OK~c
请教建筑场地覆盖层的计算中关于硬夹层问题 Q&\ZC?y4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260717 TiwHLb9
请教建筑场地覆盖层的计算中关于硬夹层问题 jFI]54,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260717 gEX:S(1 QP
对厚度为14米的粉质粘土静力触探曲线分层的时候,对于大于0.5米小于1米的图层定义为夹层还是单独分层??? 37GHt9l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257605 uOy\{5s8
钻探过程中遇到卵石夹少量砂层塌孔,完全钻不下去,如何解决啊,求救了 hg)!m\g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246781 H{p[Ghp
砂土夹卵石—标贯—液化判别 2d,wrC<'$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240316 h9@gs,'
[疑难诊断]一道非常难解答的边坡案例题,具体应该如何解答?开挖面与岩层的夹角到底是多少度 1KfJl S+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=225376 So3,Z'z=
深厚淤泥层中夹砂层的成因出现海侵。 9 &?tQ"@x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221662 $\=6."R5<
关于粉质粘土夹碎石和含碎石粉质粘土 6'3Ey'drH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217090 YB(#]H|8S
成都卵石土中间夹了类似岩石的东西 + xkMW%e<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216881 @pyA;>U
 F<XD^sO
4kN:=g
在线cjz06
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-22
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-22
]滑坡下滑力计算的探讨 &JQ@(w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324589 .mU.eLM
滑坡泥化夹层暴雨前 暴雨后渗水 xbC- ueEj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295487 uEO2,1+
土体破裂面、岩体破裂面与与最大主应力面夹角不一样吗 'C8=d(mR=m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269405 jtOsb91c}
关于石灰岩地区软弱夹层对建筑物影响的请教 8@*|T?r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272598 uF|ix.R6
强风化砂岩夹泥岩的弹模、泊松比 mZJzBYM)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272698 $}c@S0%P"
]土层中的火山岩硬夹层 X!+ a;wr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273708 P!&CH4+
关于岩体中裂隙风化蚀变及夹泥制备人工骨料的问题 WHk/mAI-s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293069 uT t:/gm
[急切求助]对一道真题中滑裂面夹角确定的疑问?请大家指教 Rm 1`D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292605 >u[1v
1、画个摩尔圆,摩尔圆转动角度是最大主应力转动到滑动面夹角的2倍。 ZUI\0qh+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290398 wLp t2b8S
FLAC3D本构模型开发是找不到UDM文件夹怎么办 V.[#$ip6:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289284 g#2X'%&+
关于中风化泥岩层中夹软弱层承载力问题? y!D`.'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288547 Y,"MQFr(o
野外如何判别粉质粘土夹粉土、粉质粘土夹砂或者粉土夹粉质粘土 (#"s!!b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286524 VYQbyD{V w
断层破碎带还是软弱夹层 1^>g>bn_"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285519 %hb5C 4q
]路基软弱夹层处理 ^W05Z!}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283400 \uPTk)oaB
于抗震规范中覆盖层厚度的问题,硬夹层和孤石是怎么区分判断的? 491I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281095 nY0UnlB`
土层中的火山岩硬夹层 0e](N`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273708 ">&:(<
*/e5lRO\
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-22
专业考试允许书里夹带白纸吗? UULL:vqq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315277 IOl"Xgn5
]土层地震反应中软弱夹层对加速度反应谱的影响 F DX+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315455 O]eJQ4XN<
可塑状态夹砂粉质粘土可否作为摩擦桩桩端持力层或下卧层 >~~\==".
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318770 kELyD(^P`
已按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3章3.2节,3.2.2条第二款第一项复核 K~T\q_ZPZ
土定名中:含、质、混、夹等的区别? [{$0E=&0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318903 yfQE8v+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319075 *'-^R9dN.S
夹:一般是描述土层; f@L{*Upj+
含:描述土中包含物; qCN7i&k,
质:大概是特殊土前面的定语吧; ]{^vs'as\
混:混合土定名采用。 =]"|x7'!
都是勘察规范的术语,适用范围和内容不同。 yG$@!*|
土中次要成分及杂质均匀分布为“含”,土中次要成分及杂质非均匀分布为“混”,土中次要成分及杂质呈层状分布为“夹”。 ;(6lN<i U
某工程岩石地基中溶蚀软弱夹层形成原因分析及地基强度探讨 U:hC! t:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322066 B)8Hj).@B
夹关组砂岩特点 3 ?~+5DU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322867 1s[-2^D+EM
砂岩夹有泥质粉砂岩 +Ob#3PRy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324530 e8<nP t`C
卵石层中有全风化岩夹层 T]-~?;Jh8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322968 Qe.kN dT+_
GBT 14370-2015 预应力筋用锚具、夹具和连接器 uiA:(2AQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300595 Q@VnJ,
淤泥夹砂层的固结度计算方式 (OQ @!R&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302332 U-<"i6mg ?
FLAC3D模拟层状岩质边坡(软弱夹层)未形成圆弧滑动面,是有问题吗? ][#*h`I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305024 S'p`ECfVMA
陕西现“肉夹馍”式大楼 建在两山夹缝之间 *Bsmn!_cB{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308535 #!# X3j
求肖树芳《泥化夹层组构及强度、蠕变特征》 |9Ks13?Ck
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310514 "e<. n
哪些岩浆岩算是火山岩硬夹层? FH`&C*/F0Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311950 -wMW@:M_
桩相邻基础底标高不一致时,相邻桩底连线与水平夹角<45°? 2!?z%s-S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312007 /,$\H
深厚砂夹卵石复杂地层深孔大直径钻孔桩施工技术_杨齐海.pdf tN> B$sv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313156 % ul{nL:
[请教]在奥陶系中统马家沟组内夹的这种岩石,请问是什么岩石?属于侵入岩吗?能判断有断裂通过吗 =2)t1 H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315116 qFbUM;
在线cjz06
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-23
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2021-04-08
全强风化混合花岗岩中钻孔灌注桩的设计和施工需要注意什么 s\Pt,I@Y_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5707 ',H$zA?i
[请教]关于混合土的问题 *L;pcg8{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10703 BU]WN7]D$
[资料转载]巨粒混合土的压实标准研究 Z ]aK'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21883 #mRFUA
[热点探讨]混合土定名原则和承载力确定,以及力学性质 .qIy7_^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36477 EAD0<I<>
[热点探讨]混合土承载力的确定方法 m/<F 5R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930 &8Jg9#
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2021-04-08
公路桥涵地基与基础设计规范JTJ024-85 ixIV=#
想有新的规范了2006 nG"tO'J6
[热点探讨]混合土承载力的确定方法 )7&42>t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930 }>MP{67Dm
[请教]请教关于水电工程勘察混合土定名的问题 uiktdZ/f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54712 aO8c h
[请教]有关混合土地基承载力深宽修正问题 <y@,3DD3A9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62108 dB@Wn!Y
[求助]关于"混合土"的工程性质 #yW.o'S+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72249 ([:]T$0 #
[资料分享]关于混合土的定义及命名 9$7&URwSDI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81937 &w+;N5}3
土石混合体力学特性的原位试验研究 -1qZqU$h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84979 }JRP,YNh
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2021-04-08
请教一下粗粒混合土的定义 D3`}4 A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93671 \i!Son.<
[原创]混合土定名 =VNSi K>F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110619 j Fma|y
前面为主,后面为辅。粉质粘土混碎石 %JtbRs(~q
[资源共享]对混合土液塑限试验的讨论 P"1 S$oc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121710 2jl)mL
土石混合体原位水平推剪试验 9IA$z\<<w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122091 3o*FPO7?
[热点探讨]雅安泥砾层在工程地质上定名为混合土? H6gU?9%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170464 ,_D" ?o
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2021-04-08
[请教]泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 p'n4)I2#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170977 ^V3v{>D>
[基础考试]泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 W `z 0"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172435 VR5fqf|*
一些关于混合土、污染土的论文 !}KqB8;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243801 ] asBd"
[疑难诊断]看到一道题关于混合土定义的,请教各位 -n5 B)uw=
按GB50021规范有关的混合土定名范例,详见该规范混合土的条文说明。 re &E{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277104
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2021-04-08
[急切求助]关于混合土定名请教 X|D!VX>#!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277406 6$fYt&1
请教]混合土承载力如何确定 wd(Hv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322048 COzyG.R.
附件: 混合土.rar (2216 K) 下载次数:1
