首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
基坑工程『支护|降水』
精华汇总:锚杆、锚索设计
回复
返回列表
上一页
下一页
到第
页
确认
新帖
14603
阅读
144
回复
[热点讨论]
精华汇总:锚杆、锚索设计
[复制链接]
上一主题
下一主题
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
12楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]实战:抗浮锚杆验收
rI:]''PR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325951
a(U/70j
[热点讨论]求《笼芯囊锚杆技术规程
"Q23s"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327305
ZDrTPnA[
[热点探讨]求助:抗浮锚杆注浆标准工法
wS2N,X/Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327649
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
13楼
发表于: 2023-12-31
[热点讨论]难点:囊式锚杆(索)计算和设计
t#g6rh&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327866
z[, `
[热点探讨]柱板式锚杆挡墙加固边坡的设计
z//6yr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327998
7~q'3 N
[求助/请教]PSB精轧螺纹钢预应力抗浮锚杆
t\+vTvT)RE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330091
0:Lm=9o
[热点探讨]锚杆静压桩处理房屋倾斜
whg?X&j\V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330984
pRdO4?l
锚杆m2-3
1z(y>`ZBq
这是一种钢材产品的名称,PSB指的是Pre-Stress Bar,即预应力钢筋。精轧螺纹钢则是一种通过冷加工和改性后的钢材,具有更高的强度、韧性和耐疲劳性能。该产品主要用于预应力混凝土结构中的张拉件和锚固件,以增加混凝土结构的承载能力和稳定性。
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
14楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]抗浮锚杆受力性能分析及对地下室抗浮的影响
rq6(^I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323513
hD l+
[求助/请教]抗浮锚杆:裂缝验算
(F7!&] 8%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323326
:/Nz' n
[求助/请教]抗浮锚杆:怎么进行受拉构件裂缝计算
J]|-.Wv1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323200
QkzPzbF"
[热点讨论]预应力锚杆复合土钉墙
82Vxk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322802
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
15楼
发表于: 2023-12-31
[热点讨论]锚杆_砂浆界面黏结滑移关系的试验研究与破坏过程解析
rmR7^Ycv/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322471
zc,fJM
锚杆+格构梁边坡支护设计
O2Rv^la
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321642
Dw6Q2Gnv
[热点探讨]抗浮锚杆施工需要注意地方
Ql\{^s+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321336
kfA%%A
[热点探讨]预应力锚杆支护技术分析及参数设计
6]Ppa ~Xwq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320332
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
16楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]从抗浮锚杆看抗浮设计方案
z9YC9m)jK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320169
L&Bc-kMH
[热点讨论]整体抗浮锚杆验算
&T}~h^/t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319330
.0cm mpUNq
[热点讨论]深基坑基岩裂隙水降排措施及抗浮锚杆后施工法
"f(iQI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318451
l)HF4#Bs
[热点探讨]悬臂式与锚杆挡土墙
KE&Y~y8O\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318346
n4qj"xQ
[热点探讨]锚杆加固对裂隙岩体力学性能影响的室内试验和数值分析研究
6}n>Nb;L"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318014
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
17楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]抗浮锚杆的间距?
l&dHH_m3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317885
iKu[j)F
[热点探讨]预应力锚杆支护参数的设计
K@Twiw~rB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316840
KCGs*kp>
[热点探讨]囊式锚杆在抗浮工程的运用
sf2_x>U1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316192
r3mB"("Z'
[热点讨论]影响锚杆锚固效果因素分析
qDxz`}Ly=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315560
&%ej=O
[热点探讨]锚杆挡墙边坡支护设计中格构梁的计算方法探讨
#9,!IW]l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313030
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
18楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]抗浮锚杆防腐设计
Z'6 o$Xv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313014
Y.sf^}
[热点讨论]预应力锚杆与普通锚杆设计上有什么区别?
+V4BJ/H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311791
M@UkXA}
[热点讨论]囊式锚杆在填土中的适用性?
^QTl (L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311670
[&k[k)
[热点讨论]渗透系数大卵石层中做抗浮锚杆施工
y4$UPLm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311555
A0# K@
预应力锚杆和普通锚杆的设计有以下区别:
O?L_9L*
%?J\P@
1. 预应力锚杆需要在施工前进行张拉,而普通锚杆不需要。
?u` ?_us
lb2mWsg"
2. 预应力锚杆的设计需要考虑杆体受到预应力作用后的变形和应力状态,而普通锚杆则只需考虑其自重和外荷载作用下的应力状态。
,GS8Gu
Pk T&zSQA
3. 预应力锚杆需要使用特殊的张拉设备和锚具,而普通锚杆则可以使用常规的螺栓或焊接方式连接。
L;I.6<K.
G1 %c<1Y
4. 预应力锚杆的应用范围更广,适用于长跨度结构、高层建筑、桥梁等大型工程;而普通锚杆主要适用于一些小型或简单的工程中。
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
19楼
发表于: 2023-12-31
[热点讨论]抗浮锚杆设计值和标准值差别?
J5)e 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310791
oF,XSd
这个问题可能需要更多的上下文才能完全理解,但我可以提供一些可能与此相关的信息。
g4<%t,(88E
bITOA
抗浮锚杆是一种用于支撑和固定建筑物或其他结构物的杆件。在防止建筑物倒塌或受到水流、风力等环境因素影响时,它们起着至关重要的作用。设计抗浮锚杆的值通常需要考虑许多因素,例如所处环境的地质条件、建筑物的高度和重量等。因此,抗浮锚杆的设计值和标准值可能会有所不同,具体取决于设计者的考虑因素和目标。
{/uBZ(
X5U_|XK6Y
从技术角度来看,设计值应该是一个比标准值更为精确的数值,它将考虑特定环境和材料的各种因素。标准值通常是一个通用的指导性数字,适用于大多数情况。因此,设计值可能会因为特殊情况而大幅超过或低于标准值。
0{F"b'h
e &^BPzg
总之,抗浮锚杆设计值和标准值的差异可能会很大,具体取决于设计者的目标和特定环境条件。
[6K2V:6:
[热点讨论]抗浮锚杆安全系数取值?
|Yh-`~~A"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310790
hhlQ!WV2
[热点讨论]抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范?
q -M&f@Il
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310701
Y'i0=w6G
[热点探讨]锚杆灌浆体与岩(土)体间的粘结强度
{S%)GvrT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310235
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
20楼
发表于: 2023-12-31
[热点讨论]抗浮锚杆的强度特征值和极限摩阻力标准值的差异?
'97)c7E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128715
/4#.qq0\{c
规范是由不同的专家编的,这不奇怪。大致的,特征值指的是容许值,而标准值是指极限值。容许值通常取极限值的1/2,但不是都如此。有的比2低,有的比2高。
KD$ P\(5#
[热点讨论]锚杆设计计算大家来讨论
W2|*:<Jt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128978
{-^>) iJqt
[热点探讨]抗浮锚杆有没有预留长度?
1]A%lud4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138337
-4,qAnuMx
[热点探讨]抗浮锚杆在需要设置自由段吗?
4v3y3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141133
&_,^OE}K_:
[热点探讨]抗浮锚杆的遇到砂层怎么办
UL;d H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150330
fdho`juFa
当锚杆在施工过程中遇到砂层时,需要根据具体情况进行处理。一般情况下,可以采取以下措施:
&|%z!x6 f
?XsL4HIx
1. 选择合适的钻头:如果锚杆遇到的砂层较松软,可以选择粗齿的钻头,以增加钻孔的进度和钻进深度;如果砂层较硬,可以选择细齿的钻头,以减少损耗和提高钻进效率。
\@pl:Os
/ Zz2=gDY
2. 配合合适的泥浆:为保证钻孔的稳定性和安全性,需要配合合适的泥浆,以防止砂层坍塌和漏土现象的发生。
9XT6Gf56
*{Wh-bc
3. 调整钻进速度:在遇到较强的砂层时,需要适当降低钻进速度,并且及时清理钻孔内的泥浆、碎屑等物质,以确保钻孔的通畅性和稳定性。
vMzR3@4e
fB1JU1
4. 选择合适的锚杆:对于较硬的砂层,需要选择抗拉、抗剪及抗压能力较强的锚杆,以保证施工的质量和安全性。
on*?O O'
JQ+4 SomK
总之,在遇到砂层时,需要根据具体情况采取合适的措施,并严格遵守施工规范和标准,以确保施工的顺利进行和安全完成。
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
21楼
发表于: 2023-12-31
锚杆的轴向拉力设计值和轴向拉力标准值的差别?
^%go\ C ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155267
8Y5* 1E*
[热点探讨]抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范?
"~]9}KM}3W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302806
><\mt
[热点探讨]抗浮锚杆位置区别?
> %#J8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304876
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
22楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]锚杆或锚索的锁定值怎么确定?
7F+f6(hB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305283
$#t&W&
锚杆或锚索的锁定值一般通过以下步骤确定:
D;Az>]>q
)K5~r>n&
1. 评估锚杆或锚索所在地区的地质条件和地形情况,包括地层类型、坡度、水文地质等因素。
/8Vh G|Wb
I*ho@`U
2. 根据设计要求和实际情况,确定需要承受的荷载大小,例如静荷载、动荷载、风荷载等。
@&,r|-
{Ziq~{W_
3. 确定锚杆或锚索的钢筋直径和数量,以及预埋深度和粘结长度等参数。
c?IIaj!
RCxqqUS\C
4. 进行现场试验或数值模拟分析,获取锚杆或锚索的抗拉性能,并对其进行检验和验证。
bZ3CJ f&mE
W>B:W 0A
5. 根据以上数据计算出锚杆或锚索的锁定值,即使其受到最大荷载时也不会发生滑移或破坏。
Ui?t@.
(/qY*?
需要注意的是,在实际应用中,锚杆或锚索的锁定值应该略大于计算结果,以确保其安全可靠。
bz}T}nj
热点讨论]这个按照锚杆设计还是土钉设计?
T \0e8"iZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308157
4<lZ; M"
[热点探讨]抗浮锚杆验算执行标准?
xhimRi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308959
共
条评分
回复
举报
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-05-23
在线时间
4260小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
23楼
发表于: 2023-12-31
[热点探讨]抗浮锚杆孔充填纯水泥浆还是水泥砂浆!?
(c[|k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308960
eqjl$QWPJS
[热点讨论]锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系
[>6:xGSe9X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309701
~BZ A_w"`1
nk6xavQji
DmD*,[rD
锚杆和土钉都是在土体中进行支护的重要手段,但它们的作用、结构和应用场合略有不同。
fv`%w
>eJk)qM
1. 作用:锚杆主要是通过锚固力将杆体与岩土体相互紧固,使之成为一个整体;而土钉则是通过拉拔力将土钉固定在土体中,起到增加土体内聚力和抗剪强度的作用。
O{%y `|m
x2K.5q>
2. 结构:锚杆一般由钢筋或钢管制成,其施工过程需要进行孔钻、锚固胶注等多个环节,比较复杂。而土钉则是由钢筋或FRP材料制成,一般直径在25mm左右,安装比较简单。
tR2IjvmsX
o1kLT@VCl
3. 应用场合:锚杆主要适用于深基坑、地下洞室、大型桥梁等建筑物的基础支护和加固工程;而土钉则适用于山区、高边坡、公路隧道、矿山采空区等土方工程的支护。
i<&2Ffvq
yNI}=Z
总之,锚杆和土钉虽然都是土体支护中常用的方法,但适用范围和具体作用略有不同,需要根据实际情况选择合适的支护方式。
共
条评分
回复
举报
回复
返回列表
上一页
下一页
到第
页
确认
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
